气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/03/12
除了载气问题,管路或者净化管内有氮气的可能性也有。
tang566
第2楼2013/03/12
估计是管路中或捕集阱中有残留氮气。加大分流比,吹个30分钟,再调检漏调谐试试。
千层峰
第3楼2013/03/12
请问能看到真空度多大么??换气时有没关机?换气时管路会有点空气进入。检查柱子两头色谱柱的螺母是否紧,换气后,等仪器稳定后再调谐。
tsqgc
第4楼2013/03/12
没关机换的气,以前也没出现过这种情况的。可能以前换了气就放置在那里了,今天有点着急,所以马上就看了看空气峰真空度很好。
caicai
第5楼2013/03/12
您的仪器是什么厂家型号?您调谐时的流量设置多少?刚换了气,可加大总流量至500ml/min,排尽换气瓶时从外界带进去的空气,然后在调谐。若流量不够大,里面的空气只能慢慢排除,就出现氮气峰慢慢减小的现象。另外,估计是有点漏气。排除方法:在可能漏气的部位滴加丙酮,打开调谐窗口,观察43m/z是否急剧增大,若增大该部位有漏气。估计GC、MS的两个接口螺母松了的可能性较大。近期(换气前)有没有关过机?
第6楼2013/03/12
氮气氧气比例很大,不可能是泄漏。
第7楼2013/03/12
关过机,这次开机看了看那个ferrule,没事,所以没换,以前即使换了新的也是有图一的结果的。调谐时流量就是跟正常跑样一样的,1mL/min
yifan1117
第8楼2013/03/13
可以不关机换气吗?
sk726
第9楼2013/03/13
最近也遇到了 载气不纯 换了瓶就好了
第10楼2013/03/14
补充结果:如楼上大家讨论,可能是换气时进空气了,而我又太着急看结果,抽了一阵,那个大氮气峰就下去了,比水峰还要小一些,且比以前的结果看着好了很多,氮氧的强度都小了一个数量级了。虽然显示的氮氧比例似乎仍有漏气征兆,但是44也是比40高不少的,决定放弃寻找漏气源--太耗功夫了!--懒惰行为!
