原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/13
应该是做完标准曲线后先测试剂空白,然后再测QC,样品。不扣试剂空白是不会有结果浓度的。 为什么要扣除试剂空白?是为了消除试剂带来的误差。因为样品读数中的一部分值并非来自样品,而是由消解时加入的试剂带来的,当然应该扣除。
爱在晴天
第2楼2013/03/14
QC也扣了试剂空白 QC应该和试剂空白没关系吧
第3楼2013/03/14
QC就是质控样吧?你的QC是什么样
秋月芙蓉
第4楼2013/03/17
一般样品空白有两个,可以将样品空白作为样品来做,选择合适来减
第5楼2013/03/17
QC至少和标准系列的酸溶液有关吧
逆天
第6楼2013/03/26
另外,如果没做试剂空白,那么你扣的就是校准空白
gunf1987
第7楼2013/03/29
我的校准空白是和标准系列同酸度且不加待测物的溶液,那酸的问题不是在扣除校准空白的时候就解决了吗?所以我也认为QC不扣试剂空白,而扣校准空白,求秋月老师解答,谢谢。
sandhuang
第8楼2013/03/30
你的QC是什么东西
第9楼2013/03/30
如果你的QC是标准溶液的话,扣除标准溶液空白就可以了
