老多_小多
第1楼2013/03/13
很少遇到这样的问题,保留时间有变化么?
cminzhen
第2楼2013/03/13
保留时间没变化,郁闷...
yinzongyuan123
第3楼2013/03/13
样品不稳定可能是个解释,包括溶剂和流动相不合适
第4楼2013/03/13
样品很稳定,不讲解,溶剂就是流动相,流动相也没有问题,我换了个机器进样,重复性很好!肯定是仪器自身问题了,就是不知道问题出在哪里
武灵
第5楼2013/03/13
可能正如楼上所言。楼主所选择的方法是标准方法吗?
变脸人
第6楼2013/03/13
看看进样针与进样口结合处有无轻微漏液,或方法设置里有没有问题。这种情况没遇到过,只能当事人一点一点分析排查了。
liuquan2008
第7楼2013/03/14
是不是哪里有轻微的漏液 检查仪下看看 或者六通阀里面有漏液的
三人行
第8楼2013/03/14
很可能是针清洗液的问题。
柏坡
第9楼2013/03/14
我们遇到过类似的问题,不过比你这要严重。你先看看四元比例阀是不是有问题,当你走流动相的时候,其他通道的溶剂是不是也在走?如果是,那你的问题就解决了!
xydell
第10楼2013/03/14
是用自动进样么?
