柏坡
第1楼2013/03/14
50%的甲醇水压力最高,都是正常现象,粘度变了。
三人行
第2楼2013/03/14
可能系统内有气泡造成的。
Cristina13
第3楼2013/03/14
50%水时压力更高,原来到80%的水时压力会下来,到10-11MPa左右,但是现在80%的水时压力在15MPa左右,但是纯甲醇跟原来压力差不多。
第4楼2013/03/14
管路的气泡排气可以解决,那柱子有气泡该怎么处理?
第5楼2013/03/14
柱温开了吗?可能有点脏。
第6楼2013/03/14
如果流动相中没有气泡,色谱柱就没问题。
candacewang
第7楼2013/03/14
我这里也有相同的问题,线甲醇的压力在9左右,但10%甲醇水溶液压力就到了14MP多了
小虾米
第8楼2013/03/14
压力变高是正常的了
支点
第9楼2013/03/15
知道这个现象但是好像真没看到确切的解释,难道是甲醇和水之间的氢键之类的作用,可以试试乙醇是不是也有哦这样的现象
第10楼2013/03/19
开了,那会是柱子堵了么
