Ins_6a46a200
第1楼2022/01/19
今天做乳酸钠也是出站肩峰
dong3626
第2楼2022/01/19
有一个结构类似的化合物,与目标化合物没有完全分开,分离度不好,需要对液相条件进行调整,如流动相比例等,或者是更换其他的色谱柱,因为有些标准方法,只是提供了一个色谱柱的类型,不同厂家或者同个类型的色谱柱,其分离情况还是有很大差异的
安平
第3楼2022/01/19
所有的色谱峰均发生异常,建议怀疑一下色谱柱、保护柱是否存在问题。 是否管路连接存在异常。
Insm_65630f2d
第4楼2022/01/20
好的,谢谢你啦
第5楼2022/01/20
第6楼2022/01/20
解决了没?
user007
第7楼2022/01/20
所有的都这样,觉得是色谱柱的类型,液相管路方面的可能性大。
