一次性针头过滤器——你明智的选择
做过液相色谱的朋友们,是否有过进样口或定量环堵塞的痛苦经历?究竟是什么原因导致的
呢?其实很简单,就是因为样品液没有过滤或没过滤干净。
自从用了一次性针头过滤器,进样器再没有出现堵塞的问题。别看它个不大,作用可不小。
具体用法参考下图:
图一 图二
一次性针头式过滤器均采用进口优质微孔滤膜,对样品的吸附性小,保证少量或高价值样品的最
大回收。针头式过滤器外壳采用溶出低、化学相容性好的高密聚乙烯(HDPE)材料,采用用超声波
焊接,不用任何胶质物或密封剂,不会污染样品。
有机相/有机系针头式过滤器采用NYLON(尼龙)微孔滤膜,化学兼容性好,对一般HPLC有机溶
液甲醇,乙腈,正己烷,异丙醇等都具有极佳的化学抗溶性。可用于过滤有机溶剂样品,也可过滤
水相溶剂样品。
版友们:想减少做样的烦恼,一次性针头过滤器是你明智的选择。
