一、样品前处理方法
1.1水性样品(水、饮料、果汁等)
固相萃取柱:Cleanert DEHP玻璃柱,500mg/6mL,P/N:DEHP5006
1) 样品处理
此类样品包括瓶装纯净水、矿泉水,茶、果汁和功能饮料等;某些可水溶解的固体样品可以先制成水溶液,然后全部作为待处理液,如无脂糖果。
2) 固相萃取法净化
活化:5mL 乙酸乙酯、5mL甲醇、5mL水
上样:10mL水性样品
淋洗:5mL 5%甲醇水,真空抽干20min。
洗脱:加入2mL甲醇浸泡柱床约1min,再用10mL乙酸乙酯进行洗脱。
检测:将洗脱液用氮气吹干后,以1mL甲醇定容,然后用液相色谱法检测。
备注:此法多适用于配套液相色谱检测,当样品中邻苯二甲酸酯类的含量较低时,需要采用固相萃取富集才能检测的情况。
一般来说,对于此类样品,可以采用正己烷液液萃取的办法,用gc/MS(灵敏度较高)直接检测。
注:所使用乙酸乙酯必须是农残级。
1.2 白酒
固相萃取材料:Cleanert DEHP玻璃柱,500mg/6mL,P/N:DEHP5006
1) 样品制备:
将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇的含量为5%,作为上样液;取1 mL甲醇加入19 mL去离子水,混匀,得到5%甲醇-水溶液,作为淋洗液。
2) 净化
用玻璃移液管分别取5 mL乙酸乙酯、5 mL甲醇,5 mL水,在重力状态下依次过柱;用玻璃移液管取100 mL上样液加到小柱上;用玻璃移液管取5 mL 5%甲醇-水溶液淋洗固相萃取柱;淋洗结束之后,开启真空泵抽20 min,抽干之后,加入2 mL甲醇浸泡柱床约1 min;用10 mL乙酸乙酯洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。将洗脱液于35℃氮吹至干,用1 mL甲醇定容,将溶液转移至样品瓶中,进行gc/MS或HPLC检测。
注:所使用乙酸乙酯必须是农残级。
1.3 乳品及乳制品饮料等含蛋白基质样品
固相萃取材料:Cleanert MAS-PAE,40mL玻璃散装填料(P/N:MS-PAE40)
n 纯牛奶样品:
样品净化:向玻璃离心管中加入2mL样品,然后加入4mL乙腈:甲基叔丁基谜(9:1,V/V),将离心管涡旋2min,最后加入Cleanert MAS-PAE填料,再将离心管涡旋振荡2min后,以7000rpm的转速离心5min,取上清液,以邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器过滤后,待检。
n 酸奶样品:
样品净化:向玻璃离心管中加入1mL酸奶和1mL去离子水,混匀,然后加入4mL乙腈:甲基叔丁基谜(9:1,V/V),将离心管涡旋2min,最后加入Cleanert MAS-PAE填料,再将离心管涡旋振荡2min后,以7000rpm的转速离心5min,取上清液,以邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器过滤后,待检。
1.4酱油
固相萃取材料:Cleanert MAS-PAE-C,40mL玻璃散装填料(P/N:MS-PAE40-C)
样品净化:
向玻璃离心管中加入2mL样品,然后加入4mL乙腈:甲基叔丁基谜(9:1,V/V),将离心管涡旋2min,最后加入Cleanert MAS-PAE-C填料,再将离心管涡旋振荡2min后,以4000rpm的转速离心5min,取上清液,以邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器过滤后,待检。
1.5油性样品
方法一:内部方法
固相萃取柱:Cleanert PAE-G玻璃柱,3g/6mL(P/N:PAE30006-G)
1) 样品制备:
用万分之一天平称取0.1g油,置于玻璃离心管中,然后加入3mL乙腈,涡旋2min,超声2min,以4000rpm离心2min,将上清液转移至另一玻璃管中,在40℃下以氮气吹干,加入2mL正己烷,轻轻振荡摇匀,作为待净化液。
2) 固相萃取方法:
活化: 5mL正己烷
上样:将待净化液全部加到固相萃取柱中
淋洗:用10mL 1%乙酸乙酯的正己烷
洗脱:用5mL 50%乙酸乙酯的正己烷
收集洗脱液,在40℃下以氮气吹干,加入1mL乙腈,涡旋1min,超声1min,以4000rpm离心2min,取上清液进gc/MS检测。
注:所使用乙酸乙酯必须是农残级。
方法二、SN/T 3147-2012
固相萃取柱:Cleanert PSA玻璃柱,1g/6mL(P/N:PA00006-G)
1) 样品制备
称取1.0 g样品于玻璃离心管中,加入2 mL正己烷和10 mL乙腈,涡旋2 min,以4000 r/m离心2 min,转移下层清液转移至另一样品瓶中,以10 mL乙腈重复提取样品一次,合并提取液,40 ℃氮气吹至近干,加入2 mL正己烷复溶作为待净化液。
2) 净化
活化:将Cleanert PSA玻璃固相萃取柱用5mL丙酮、5mL正己烷活化
上样:将待净化液全部加到固相萃取柱中;
洗脱:用5mL 正己烷,然后用5mL 4%丙酮—正己烷溶剂洗脱,合并洗脱液
收集洗脱液,在40℃下以氮气吹干,加入1mL乙腈溶解,进HPLC检测。
1.6 复杂基质样品(如方便面填料包)
固相萃取柱:Cleanert PAE-C玻璃柱,1g/6mL(P/N:PAE30006-C)
1) 样品制备:
用万分之一天平取0.5g调料,置于玻璃样品瓶中,加入3mL乙腈/甲基叔丁基醚(9:1,v/v),涡旋2min,超声2min,以4000r/m离心2min,将上清液转移至另一干净样品瓶中,往装调料的样品瓶中再加入3mL乙腈/甲基叔丁基醚(9:1,v/v),涡旋2min,超声2min,以4000r/m离心2min,将上清液合并,于40℃氮气吹干,加入1mL正己烷,摇匀,作为待净化液。
2) 样品净化:
活化:5mL正己烷
上样:全部待净化液
淋洗: 10mL 1%乙酸乙酯/正己烷(v/v)
洗脱:5mL乙酸乙酯:正己烷(50:50,v/v)
将洗脱液于40℃下氮气吹干,加入1mL乙腈,涡旋混合1min,超声1min,4000r/m离心3min,转移上清液至进样样品瓶中,待检测。
注:所使用乙酸乙酯必须是农残级。
二、检测方法
2.1 高效液相色谱法
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18-L ,4.6×250 mm,5 μm,150Å(P/N:VX952505-L);
流动相:A相-水,B相-甲醇:乙腈=50:50 (v/v)
流速:1.0 mL/min;
波长:242 nm
进样量:5 μL(样品浓度100ppm),50μL(样品浓度10ppm);
溶 剂:正己烷/流动相A+流动相B(40+60);
柱 温:30℃
梯度洗脱:见表1
表1. 液相色谱梯度洗脱条件
时间/min | A/% | B/% |
0 | 60 | 40 |
2 | 50 | 50 |
10 | 40 | 60 |
12 | 30 | 70 |
20 | 30 | 70 |
31 | 0 | 100 |
40 | 0 | 100 |
40.01 | 60 | 40 |
![](http://www.agela.com.cn/UserFiles/20140819/1.jpg)
图1. 16种邻苯二甲酸酯类标准品HPLC色谱图(样品浓度为25 ppm)
(邻苯二甲酸二甲酯DMP,邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP,邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯DEEP,邻苯二甲酸二乙酯DEP,邻苯二甲酸二苯酯,邻苯二甲酸丁苄酯BBP,邻苯二甲酸二异丁酯DIBP,邻苯二甲酸二正丁酯DBP,邻苯二甲酸二丁氧基乙酯DBEP,邻苯二甲酸二戊酯DPP,邻苯二甲酸二环己酯DCHP,邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯BMPP,邻苯二甲酸二己酯DHXP,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP,邻苯二甲酸二辛酯DNOP,邻苯二甲酸二壬酯DNP)
2.2 气相色谱质谱法
1)气相色谱条件
色谱柱:DA-5MS(30m*0.25mm*0.25μm);
进样口:250℃,不分流进样;
进样量:1 μL;
程序升温:50℃(1 min)20℃/min 220℃(1 min)5℃/min 280℃(4 min);流速:1 mL/min
2)质谱条件
接口温度:280℃;电离方式:EI;电离能量:70 eV;溶剂延迟:7 min;监测方式:SIM模式,监测离子见表2。
表2. 16种邻苯二甲酸酯类化合物定量离子及定性离子
编号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | 定量离子 | 辅助定性离子 |
1 | 8.258 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 163 | 77 |
2 | 9.128 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 149 | 177 |
3 | 10.889 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 149 | 223 |
4 | 11.637 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 149 | 223 |
5 | 11.97 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 59 | 149、193 |
6 | 12.728 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 149 | 251 |
7 | 13.051 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 45 | 72 |
8 | 13.418 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 149 | 237 |
9 | 15.568 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 149 | 104、76 |
10 | 15.726 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 149 | 91 |
11 | 17.169 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 149 | 223 |
12 | 17.843 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 149 | 167 |
13 | 18.073 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 149 | 167 |
14 | 18.207 | 邻苯二甲酸二苯酯 | — | 225 | 77 |
15 | 20.481 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 149 | 279 |
16 | 23.023 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 149 | 57、71 |
![](http://www.agela.com.cn/UserFiles/20140819/2.jpg)
图2. 白酒中16种邻苯二甲酸酯类样品加标100 ppb gc-MS谱图
三、订货信息
订货号
说明
规格
包装(支/盒)
价格(元)
Cleanert PAE 增塑剂系列专用柱
DEHP5006
用于水、饮料等样品
500mg/6mL
30
1140
MS-PAE40
乳品及乳制品饮料等
40mL玻璃样品瓶
15
300
MS-PAE40-C
酱油等复杂水性样品
40mL玻璃样品瓶
15
390
PAE30006-G
油性样品
3g/6mL
30
1200
PAE30006-C
复杂油性样品如方便面调料包、火锅底料等
3g/6mL
30
1440
PA0006-G
适用于SN/T 3147-2012
1g/6mL
30
1380
邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器
适用于增塑剂类
定制
询价
乙酸乙酯
100-4
农残级
4L/瓶
4*4L/箱
1600
附注:本系列方法里所涉及的有机溶剂,必须要达到色谱纯级别以上,而乙酸乙酯需要使用更高级的农残级。所涉及的容器和移液器,必须是洁净的玻璃材质所制。
