数据处理
云☆飘☆逸
第1楼2013/03/13
逐级稀释比较好,最好每次的稀释比例接近,不要过大。
汉之广矣
第2楼2013/03/13
什么叫逐级稀释呢?新人不懂
ldgfive
第3楼2013/03/14
我觉得第二种比较合理一一点
luminescence
第4楼2013/03/14
楼主这个问题非常有意思,本人在下表中列举了3种稀释方式,以最终的相对不确定度来体现不同方式之间的差异,算是抛砖引玉,欢迎大家一起探讨。
透明
第5楼2013/03/14
我觉得一次稀释比较小
第6楼2013/03/15
500ml容量瓶肯定有1000ml容量瓶都多但是如果稀释液要求是流动相或者纯甲醇之类的那样一次性稀释到位就比较浪费了从节约成本考虑必须两次怎样稀释比较合理偏差、误差最小
whuisvfg
第7楼2013/03/24
本人认为无论使用怎样的稀释,应以引入的误差小为标准。还有一点应该注意的,如果使用1ml移液管,最好将移液管标定一下,据小的经验,1ml、2ml移液管最后剩余液体较多,最后一滴溶液的处理是关键,该怎样处理,标定一下就知道了。如果不标定误差较大。建议尽量少使用1ml/2ml的移液管。
第8楼2013/03/25
移液管最后一点一般很难下去,我都是用吸耳球吹的
第9楼2013/03/25
关键是最后一滴是接触管壁等待15s还是用洗耳球吹,都要在标定时来决定。假如1ml移液管标定时需要吹才能达到1ml的标示量,那就采取吹的方法,否则要取其他方法,而且每一支的结果不尽一样。一般5ml以上移液管都是接触管壁停留15秒,1-2ml管传统的方法是用手指堵住管上口,用另一只手握住移液管球部,借手的温度将最后一滴溶液赶出来。
第10楼2013/03/27
实际操作的时候很少有人会去等15s
