yilan629
第2楼2013/03/14
俺觉得你的ECD可能没有大的问题。要不你升温烧一下试试。俺只能讲讲俺家的情况:
俺家一般在停用ECD之后再次启用时,先低温运行4到5个小时,就是说:开机后进样口、色谱柱和检测器全部都不加热,只保持氮气吹扫,ECD在刚开始启用的阶段基线非常高,低温吹扫一段时间后,基线可以降下来。
等低温运行基线稳定后,再开始升高ECD的温度,升温ECD的基线肯定上升,但是一般来说也就300左右,300的单位是主机控制面板上那个。
在进样口200左右,色谱柱温度100左右的情况下ECD的基线应该稳定而且不高,当柱温升高至220时,ECD基线也经常到30000多,但是柱温降,ECD基线也降。
俺总结的是,一定要现在低温时,吹扫净ECD中的残留气体。色谱柱一定要干净,而且不能用ECD连接时,循环老化色谱柱或者进行类似的加热。
linky
第3楼2013/03/14
谢谢,学习了。我昨晚用丙酮进了两针,再把柱子老化了5个小时,同时检测器开到330,今早上班时发现基线降下来了,估计就是柱子受污染,检测器应该多少也受点污染吧,今天恢复正常,终于不用那么担心了。
