原子吸收光谱(AAS)
附件:
秋月芙蓉
第1楼2013/03/14
科技发达真好,可以离线玩仪器软件感谢LZ的分享
御风飘逝
第2楼2013/03/14
要安装吗?还是解压缩即可?
cminzhen
第3楼2013/03/15
解压缩就好了
狼牛牛
第4楼2013/03/15
我在想 能不能将我在仪器上做的实验数据拷贝到这边来 以后编辑报告我就直接在这个软件上编辑了 可以不用开仪器
第5楼2013/03/15
这个我到没有试过,,一般报告我们都是及时开具的,,,你可以试试 看看好不好用!
第6楼2013/03/15
这样的话下来试试看。多谢楼主。
冰山
第7楼2013/03/15
咱也能玩ZEEnit700p?谢谢楼主
qq250083771
第8楼2013/03/15
我试过 有些可以 有些不行 如果联机失败 注销一下 就好了 我经常这么干
wangjunyu
第9楼2013/03/16
呵呵 这个偷懒方法还是挺不错的哎 其实怪自己啊 当初半路出家 本来我们那也可以脱机运行的 才发现 丢人。。。
wmj31
第10楼2013/03/17
有一个文件提示有病毒,额。。
