原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2013/03/15
对齐光路后,左右移动下,找最佳位置,那个管径有限制的,只好牺牲光通量了
吴熙痕
第2楼2013/03/15
调光路,吸收值达到最小值,即可。再校零。
wuanlin
第3楼2013/03/15
电热石英吸收管的位置调节:安装吸收管之前先调灯的位置到能量满度, 将吸收管插片插入燃烧缝内后,再调燃烧器的上下, 前后和角度, 使有最大能量从吸收管内通过。石英管安装后能量会有损失,在石英管通电、氮气开通后原子吸收主机的灯能量都会有变化,所有准备工作完成后还要检查调整灯能量,使之达到工作要求。
qq250083771
第4楼2013/03/15
调节光路 吸光度小 通过的就越好 到最小就好了 最小值 你试试就知
ldgfive
第5楼2013/03/15
T形管安装后,可以进行前后、上下、角度调节至最佳即可
wangjunyu
第6楼2013/03/16
可以通过调节燃烧的的位置啊
