气质联用(GCMS)
徐好狗
第1楼2013/03/15
木有219!!!
ruan651209
第2楼2013/03/15
TRAP,俺纯外星人跟踪徐老师贴,必有收获。
justin17025
第3楼2013/03/16
很有特点哦
蓝是那么的天
第4楼2013/03/16
TRAP是什么?求解释!会有哪些离子不是由离子源电离决定的吗,质量分析器会有影响吗?
千层峰
第5楼2013/03/16
没用过TOF呢,没法判断。请徐老师揭开谜底。。。
第6楼2013/03/17
TRAP模式的TOFMS就是用线型离子阱先抓住(trap)离子十几个毫秒,然后再送入TOF检测。这个模式离子的寿命有一定的要求,亚稳态的离子就不容易得到峰。不过原先直接做TOF信号强度绝对大,可以达到5e5cps,而TRAP模式最多也就1e5cps。
第7楼2013/03/17
太高端了,没看懂。
第8楼2013/03/22
再来:1、选PFTBA的503峰。结果人家说你m/z没校准!那个503其实是502。。。。2、只好再激发的偏向504一点,露出502的脚丫子
第9楼2013/03/23
502还是很强的,有3.5k;而503只有100左右
人散曲终
第10楼2013/03/23
徐老师,没有219的原因是什么?是你说的亚稳态的离子就不容易得到峰?
