气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2014/03/23
1.尝试一下改变DNOP的线性范围2.内标法
千层峰
第2楼2014/03/24
负截距和配制标液用的溶剂有点关系。
fddi
第3楼2014/03/24
不同进样模式试试,分流和不分流,不同进样量也试试
理论热点
第4楼2014/03/24
我们有台机也是这样,曲线不是线性的,是弧形的,有点像二次曲线,清洗了进样口,换了分流平板,换了针,连分流出口捕集阱都换了,还是老样子,后来实在没办法,没管它,过了个年,好了
蓝是那么的天1188
第5楼2014/03/24
从理论上讲负截距才是正常的,楼主的曲线浓度范围是多少?有没有试过把一次线性改成二次线性试试看R2多大?
zp911685
第6楼2014/03/24
我们的采集方法是不能随便改的,标线浓度单峰3,5,10,20,30,群峰是单峰的两倍,采用分流进样,不考虑线性,去年能做,今年别的机都能做,就这一台不行,各位大神,提示下关于仪器维护的问题,哪些因素影响线性。
第7楼2014/03/24
我们根据SOP测试,方法不该,怎样排查仪器,能重新测试,一直是用一个方法,以前能测,现在不能测,别的GC/MS能测就这一台不行。
第8楼2014/03/24
浓度挺大的啊。你把大部分零件都换过了,就差检测器了。如果可以,换检测器试试。
第9楼2014/03/24
以前可以测现在不行,在排除标液问题后,应该是仪器稳定性问题,如果进样口和离子源清洗后还这样,可能是EM老化导致,可以适当增加测试电压试试。
dooby
第10楼2014/03/25
配制标液用的溶剂和负截距好像有关系
