气质联用(GCMS)
费尔斯
第1楼2007/10/12
跑空样看看啊,依我的个人看应该是你的样品浓度太高,且样品组分分不的缘故。
风风
第2楼2007/10/13
谢谢楼上的支持!!只是这张图就是空样的图啊,我没有进任何样品,就是走一下空柱子,就出这样的图,简直不知道该怎么办?谁能指点一二阿?
eastar2006
第3楼2007/10/14
不懂,同样好奇中,期望答案
synesis
第4楼2007/10/14
这不就是固定相流失曲线图嘛,找PE麻烦去吧
cherry00
第5楼2007/10/15
确实是柱流失比较厉害了,我的永久了以后也有这种情况
蝶舞随心
第6楼2007/10/19
新柱子只老化8小时,时间明显不够,多次升降温度多老化一段时间就好了
zhenzhentu
第7楼2007/10/26
可能是你的柱子有点脏,可再走几针空白看看。
爬上牆頭等紅杏
第8楼2007/10/26
新柱子老化後,先進幾針溶劑。後面有沒有使用MS程序呀/
sjw428
第9楼2007/10/26
如是老柱子流失比较严重,新柱子还要继续老化。可以换一个柱子试试。
forsnowman
第10楼2007/10/26
确实,根本原因应该是固定相流失。导致原因是多方面的
