RoHS/WEEE指令
qianxp
第1楼2006/06/19
简单的说,3060检测的是单位质量内的六价铬含量,与体积无关,而金属上的镀层,因为其厚度极低,所以不适用3060,而是用3613,3613主要是测单位面积内的六价铬含量,也可依据相应的比例折算成PPM(只作参考),因为检测的对象不同,所以两种检测方法不同
tianquer
第2楼2006/06/20
那是不是基层和镀层分别要做4种重金属的检测呢?要是这样的话,都该用什么方法做前处理呢?
flyintime
第3楼2006/06/20
欧盟技术委员会的文件规定测试金属用iso3613,但是从3613所用的方法,好像只能测表面吧
第4楼2006/06/22
是啊,3613只是测表面的,所以金属镀层就是用3613啊
lxyan1129
第5楼2006/07/14
EPA3060是碱提取的方法,ISO3613是针对于金属,因为六价铬只存在于金属表面的镀层中
richard_chen
第6楼2006/08/14
3613比較嚴
