XRD
第10楼2013/05/05
XRD的分析对象是“相”,相是指具有某种晶体结构的物质。反过来理解,如果晶体结构不同,就是不同的相,XRD做的是相结构分析。如果晶体结构相同(更多地是相近)就无法区分了。你说的这几种物质,会有点麻烦,应当理解为Ti(有两种Ti结构),铁,铁镍固溶体(有几种结构),钛白粉(常见两种结构),你可以分析出各种物相的含量,但有可能不能分析出其中Ti,Fe,Ni的含量。这是因为它们之间有相互固溶的现象,比如,你分析出来是Fe,但实际可能是(Fe,Ni)固溶体,这里面的Fe-Ni的相对量是不固定的。因此,光凭XRD来做材料的分析是不可以的,应当结合元素分析方法。
