多谢版主指点. 假设密度和吸收系数相同应该是在单相体系中存在一个晶相及非晶相(该非晶相的组份应该同晶相接近或相同). 虽然非晶相的密度同晶相有差别, 可以近似认为相同. 但是如果在一个体系中存在一个晶相和一个组份差别很大的非晶相, 是否需要利用各自的密度及吸收系数来计算结晶度? 是体积分数还是质量分数呢? 请指教. 谢谢!
huangjw 发表:结晶度的含义是晶体结构所占的比例。
这个比例到底是体积分数还是质量分数,这个问题实在提得很好,一般人就没有考虑过这个问题。我们总是用强度的比例来表示。使用这个关系时,一般会认为晶相和非晶相的其它参数是相同的。比如密度、吸收系数等,都是相同的。因此,在这个前提下,结晶度既是体积分数也是质量分数。
一般情况下,结晶度都是按照Jade的通用方法来计算,但是,对于有些相,有专门的定义。如高岭石等的结晶度是有公式定义的。而对于石墨来说,有个石墨化度,则是通过点阵常数变小来计算的。
