直读光谱
tyj
第1楼2013/03/17
1.火花室或者气路漏气、堵塞,造成氩气氛围不够;2.环境湿度过大或者火花室有水气;3.激发光源故障----控制板或者供电问题;4.氩气纯度不够或者有污染。
沧海青城
第2楼2013/03/17
因为只有一个样激发不开,是标准化的第一个样,所以这几点都有可能,但基本上都排查过了,没见到有什么问题,倒是第四项,今天将净化机再生后试了下,基本正常了,但我觉得不应该是氩气的问题,因为我们一直用的那种高纯氩,且故障前用的是同一瓶气,不知道在做清洁光学系统时,哪里出纰漏了
=牛牛=
第3楼2013/03/17
标准化的第一个样应该是空白 要求的流量是不是要大点 你看流量压力没比平时小吧
第4楼2013/03/17
第一个样因为是调狭缝的,应该要求 也会高的,但气体流量是没有问题的
第5楼2013/03/17
1有可能清洁光路时造成火花室或者光路水汽污染,2.氩气净化机气路污染
第6楼2013/03/17
在清洁的时候采用的是分析纯级的乙醇,所以不大可能有水,其次当时是关闭了净化机的,不过您分析的还是很有道理的,按常理就应该是这些问题,但通过反复检查都没找到真正的原因,再生了净化机后,可以激发正常了,个人觉得这不是主要原因,还在分析中
3aaa3
第7楼2013/03/18
氩气净化机如果不定期清洗,他也会变成一个污染源,从而使好氩气变成烂氩气
xxh082
第8楼2013/03/18
气体问题最大,然后是污染
第9楼2013/03/18
有道理啊,但怎么清洗呢
第10楼2013/03/18
要是气体没问题呢
