御风飘逝 2013/03/22
[quote]原文由 [b]yqw-_88(yqw-_88)[/b] 发表: 如果有机械计时的仪器就好了。[/quote] 这几天好多了,请教一下,一般40度的粘度已知的话,怎么推算100度的粘度,进而如何选取合适的粘度管? (因为要保证数据的准确性,时间得在2-4min之间才比较好,对吧?)[/quote]我们开始都是用黏度管做的,因为只有一种粘度管,所以没得选择,也就没有关注你说的这种情况。后来我们都是买的粘度仪,机械式的。是用转子运动时受到的阻力来推算粘度数值的。 推算的话应该是可以,同样体积的物质,粘度和时间是一个反比关系,可以大概算的。
