brookfield的粘度标准液能否校正卡农芬氏粘度计
粘度计/流变仪
  • brookfield的粘度标准液能否校正卡农芬氏粘度计?
  • 第1楼2004/11/29
    粘度标准液分为硅油型粘度标准液以及油类粘度标准液,粘度标准液是一种牛顿型流体,只要温度恒定,粘度会与瓶体注明的一致或在瓶体注明粘度的误差±1%范围内。
  • 第2楼2004/12/14
    恒温感应处坏,如何维修???
  • 第3楼2004/12/17
    Brookfield粘度标准液主要用于校正旋转粘度计,也叫运动粘度计,当然,因为粘度标准液选择的是物理和化学性质稳定的硅油,其粘度值也非常恒定,所以,应该也能够校正毛细管粘度管。
    但是,实际操作上,问题就变得复杂了,毛细管粘度计测定的是动力粘度:Kinematic Viscosity,测定的检测工具,粘度的表示方法和单位和运动粘度(Rotary Viscosity)的完全不同,所以,需要复杂的换算才能转换成运动粘度,所以,在实际操作上可能是不方便的。
    毛细管粘度计的校正实际上非常简单,只需要测定一个时间常数而已,标准品可以方便地在计量部门获得。
