核磁共振技术(NMR)
tcxuefeng
第1楼2013/03/18
普通全去耦碳谱的脉冲序列和反门控去耦的脉冲不同。反门控在等待时间去耦门关闭,在采样期打开;而全去耦这两个时间去耦门都打开另外,积分碳谱的时间长和脉冲序列没有关系 是长时间的弛豫恢复时间造成的 这是由定量碳谱的要求决定(保证所有的碳都恢复到平衡状态)。因此不管你怎么变脉冲序列 时间都是很长可以考虑加入弛豫试剂或者加大样品浓度来减少时间
lvzx801
第2楼2013/03/30
长时间的弛豫恢复时间造成的 这是由定量碳谱的要求决定(保证所有的碳都恢复到平衡状态)。说的很明白!
sslin
第3楼2013/04/28
这里面涉及: 全去耦的碳信号峰, 有 H 核的 noe 效应, 或极化转移效果, 导致含 H 的碳信号峰强度增高. 如果不去耦, 这种信号强度增加的 noe 效应就消失. 则需要较长的时间才好观察到满意的碳信号峰.
