第1楼2005/07/15
1、tpwr不同,氢核的90度脉冲不同,这个可以用attval函数来粗略估计。安装仪器时都有一个指标,比如90脉冲小于10微秒,那么我们一般就用10微秒所对应的tpwr就行了。测迟豫时间时需要对90度或180度脉冲进行矫正,如果是准的,就不需要再测。
2、至于你说的第二点,我觉得不存在这个问题。你考虑的过多了吧,呵呵
第8楼2005/07/22
一般来说pw90变化不大,半年时间变化应该不会超过1微妙(90度为10微妙),如果变化太大,那你就要怀疑你的仪器是否有问题了,我们的仪器在最开始使用时,发现90度变化很快,每天测定都是一个新的数值(成倍的增加),因为那时候我才刚开始接触核磁,所以就怀疑是不是自己技术的问题,然后到处问别人,后来发现是机柜里面的一块板子坏了,更换板子后恢复正常(保修期内,免费更换)。
做一般的一维谱没有必要矫正90度脉冲。
测定驰豫时间T1之前我都进行了90度脉冲值校正,因为里面用到180度脉冲,不过我没有去分析如果90度不准会导致什么样的结果。对于二维,进行90度矫正是很有必要的。
