原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/18
你可以分开加,先进10uL样品,再进5uL基改
冰山
第2楼2013/03/18
10ppm就是1%,照楼上老师的建议先试下看看。楼主还可以做试验,看哪种比列最好。 不同的基改以及同一基改的不同浓度加入比列是不一样的
qq250083771
第3楼2013/03/18
这样岂不是麻烦啊 可不可以用标准样品来尝试 看加多少机改合适
jankik
第4楼2013/03/18
一般基改浓度最大是多少的,有没有上限的,怕浓度太大对仪器不好
第5楼2013/03/18
老师你的意思是?
第6楼2013/03/18
基改的加入量应该是基本不变的
秋月芙蓉
第7楼2013/03/18
用仪器软件设置加入,一般5UL的样子。标准和样品的加入量一致
第8楼2013/03/18
基改的浓度太大对仪器似乎还不是很要紧,但对样品的测试却很有影响,这对我们检测人员来说不是更重要吗 ?我用磷酸二氢铵作基改,浓度为2%,加量为每20ul样液加5ul基改。对别的基改了解不多,请其他老师专家讲讲吧
wangjunyu
第9楼2013/03/18
一般有自动进样器的 仪器都会有加基体改的 功能
第10楼2013/03/18
不然你可以把基改配置到样品上
