【求助】流动相B的比例
  • xueshengwude
    2013/03/18
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我在一篇文献中看到A=水 B=甲醇+5.0mM乙酸铵溶液
    然后我就不知道了 B路中甲醇和乙酸铵的比例是多少了?
    是不是1:1的比例啊?
  • 八杯水
    第1楼2013/03/18
    不是1:1吧,应该是指用甲醇做溶剂,配成浓度为5mM的乙酸铵/甲醇溶液
  • lc_waters
    第2楼2013/03/18
    ,别忘了过滤膜
  • hujiangtao
    第3楼2013/03/18
    一般乙酸铵都是水相里吧
  • 小丶风
    第4楼2013/03/20
    可以试一下A=5.0mM乙酸铵溶液 B=甲醇的流动相
  • yzulcl
    第5楼2013/03/21
    这个文献看起来不靠谱,还是另找文献吧
    或者干脆自己开发方法
  • dark_wzy
    第6楼2013/03/21
    这个流动相估计配不出来吧,把铵盐加到甲醇中应该会析出。
