液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2010/06/24
用同一标准品, 同类型的质谱, 同样的方法(MRM, SIM, Full scan),测试检测的最低浓度, 分辨率, 质谱和LC的飘移度(比如进50针, LC有多少, 质谱的质量的差别). 三个月后同一实验结果比较六个月后同一实验结果比较
hujiangtao
第2楼2010/06/24
这个国内检不了,只能自己做一套反映仪器性能的试验了
魔鬼化学人
第3楼2010/06/24
不懂,帮顶
johne0212
第4楼2010/06/24
性能测试标准?现在做质谱的都是一些大公司,每个公司都有自己的IQ,OQ和PQ检测标准,如果我们国家自己出一个通用的,那个真是有点麻烦了,你可以综合各个公司的SOP看一下但是如果要制定标准就有点贸易壁垒的关系了.总体来说,如果是用MASS来定量的,你就要考虑全套因素的影响,包括HPLC,进样准确性,四级杆质量数的准确性等等.定性分析的MASS就主要看质量杆的准确性把.
jackhancock
第5楼2010/06/24
这个估计挺难。。。
zhengdan_1129
第6楼2010/06/24
就是期间核查
论坛版主招募|新窦
第7楼2010/06/24
现在国内就是想出一个标准像气相那样的检定规程吧。
第8楼2010/06/27
那就把各个公司的负责技术的叫道一起,大家一起开会讨论制定一个符合通用的标准,如果这样的话估计这个标准肯定比现在各个厂家自己的要求降低不少,因为你还要考虑其它一些小的公司,比如说国内厂商的制造能力,听说现在好多国企都在研制液相单四级杆质谱,比如普析。质谱香饽饽呀,就目前来看早晚要淘汰液相其它的检测器。国内谁能抢占第一位呢?
第9楼2010/06/29
应该早就有这样的标准了吧! 如果还没有,国家计量局就应该关门大吉了.
第10楼2010/06/29
国内目前只有气相、液相的计量检定规程,还没有质谱的相关检定规程。
