液质联用(LCMS)
瓢虫
第1楼2006/10/11
问昨天用仪器的人,昨天仪器是否正常?建议进标准溶液,或者换个化合物试试仪器状态。Good luck!
zzz
第2楼2006/10/11
检查质谱后觉得是流动相的问题,但我比较疑惑,前面做过方法学,方法一直都很稳定,为什么过了一段时间重新做信号值会相差10倍这么多呢?
第3楼2006/10/11
其他样品有变化吗?可能是质量数偏移了,或者哪里泄漏了。
第4楼2006/10/11
其他样品重现性很好。质量数一般多久调一次?还是如果它不发生偏移就不用调?
第5楼2006/10/11
校正一般建议3个月校正一次,当然如果发生偏移也可缩短间隔的时间。据我所知在药明康德校正是每天都做的(GLP要求)。其他样品重现性好的话,说明问题不在仪器,在于你的方法学样品可能降解了,或者你的前处理出了问题。建议先进化合物的标准溶液样品看看。
第6楼2006/10/12
十一期间清洗过仪器,估计是由这个引起的。我猜!
jjdg
第7楼2006/11/13
lz能不能共享一下工作站软件啊?谢谢
kang14
第8楼2009/04/11
我用API3200,也是遇到同样的问题,我在论团上看到好几个帖子都是一样的问提,看来AB的质谱质量让人担忧,
tdbjphn
第9楼2009/04/14
我的是API 3200配Angilent 1200,因为液相出了点故障,修复后,有一个物质的信号就是不如以前,低了很多,不知道是不是质谱的原因,还是配置的原因、或是液相的原因。现在很苦恼!
zhufangwei
第10楼2009/04/14
液相既然修好了就不应该是液相的问题,你进标样试试,相差有事正常的,液质的重现性本来就不是很好。
