ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/18
水质汞倒是没做过,不可以直接上机测吗?
sasha
第2楼2013/03/18
我也觉得可以直接上机测,如果样品比较脏的话,过滤一下就可以了啊?还需要消解吗?
andrew-zhang
第3楼2013/03/18
一般水样酸化后直接上机,有悬浮物的话要消解下,电热板应该就可以了
第4楼2013/03/18
你测汞电热板温度多高?我觉得水浴效果会好
第5楼2013/03/19
我们很少用电热板消解样品,除了金属样,化妆品做预处理会用水浴,80度,然后上微波消解
Fe
第6楼2013/03/19
加酸酸化后过滤直接上机应该是可以的吧
第7楼2013/03/19
这个水浴应该是为了赶挥发性有机物的保证后面的消解安全,比如驱赶醇什么的。
第8楼2013/03/19
我们一般电热板,石墨炉,然后就是微波
第9楼2013/03/19
对,是这样的,否则直接微波消解有爆管的风险
砂锅粥
第10楼2013/03/19
测水中Hg检出限能满足吗?
