内标还是外标?
  • yuanzhidoudou
    2013/03/18
  • 用HPLC 同时对两个物质进行定量,能用外标法吗?因为内标物质不好找
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • cminzhen
    第1楼2013/03/18
    可以的,也就是两个对照品!做两个标曲就好
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 三人行
    第2楼2013/03/18
    有对照品,用外标法就很好。
  • flyaway
    第3楼2013/03/19
    可以用外标法,没问题
  • yuanzhidoudou
    第4楼2013/03/19
    比如我要同时定量A B两种物质,我可不可以只加入定量的A 来定量A和B?
    cminzhen(cminzhen) 发表:可以的,也就是两个对照品!做两个标曲就好
  • 小虾米
    第5楼2013/03/19
    用外标法就很好
  • cminzhen
    第6楼2013/03/19
    这个貌似不可以吧,你可以配个混标,类似于ICP-MS中的混标,然后以面积百分比法定量就可以了哇
    yuanzhidoudou(yuanzhidoudou) 发表:比如我要同时定量A B两种物质,我可不可以只加入定量的A 来定量A和B?
  • doczheng
    第7楼2013/03/20
    可以这么做的,不过这种定量不算很准确,
    你要先定量出准确的A物质,然后做出在一定含量范围内的B物质相对于A物质的校正因子是多少,计算B含量的时候就可以根据A外标法做B的含量,然后乘以校正因子就可以了。
  • yukepotato
    第8楼2013/03/21
    单点外标更简单,前提是楼主坐过线性。
  • nixiaolong
    第9楼2013/03/21
    外标比较简单些 单点性性 均可
  • techine
    第10楼2013/03/21
    你用的是紫外检测器吗?不同物质在紫外上的响应是不一致的,做不同的物质就需要相对应的标准物质去修正,所以做2个物质,是要2个标的。
