![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
本来标准品的响应实际上并不是线性关系,只是在某一段内可以用线性去拟合它。您现在把两个标样相加,这样个人认为很难做出好的标准曲线,就算能做出好的标准曲线,您这样的曲线算出来的结果能正确吗?
比如9=8+1=1+8=2+7=7+2……和虽然相同,但从两个变量单独来看不一定是怎么回事来。
tsqgc(tsqgc) 发表:可以把二者标样中原来的浓度相加,再与二者叠加后的峰面积整出一条标准曲线吗?
就是说二者峰叠加后,相应的响应结果会不会也是相应增加,还是因为叠加,原来的正比例关系已经不存在了?有什么相关理论或者方法来证明这个结论吗?
