【求助】求PBB和PBDE定量分析方法,急!!
  • xuchao2099
    2011/04/26
气质联用(GCMS)
  • 求PBB和PBDE定量分析方法,配置标液溶液浓度是多少,如何配置建立曲线定量分析?
    我只有8种的PBDE混标和7种的PBB混标(请问这7种和8种代表的是哪几种溴)
    除了这些还需要什么标样吗?我就纳闷不是一起应该有20种吗?
    仪器起安捷伦6890N-5975MSD,谢谢啦!
  • 疯子
    第1楼2011/04/26
    就是1溴联苯一直到十溴联苯,一溴联苯醚到十溴联苯醚这就是20种,但是由于同分异构体的存在肯定不止了。你可以直接在卖标准的地方买就好,如果不知道在哪买可以到采购区求助http://bbs.instrument.com.cn/forum_412.htm
    做法比较简单:多配置几个浓度的标准溶液,配成混标。例如:0.5ppm,1ppm,2ppm,5ppm,10ppm等等,至少三个点。标准曲线做出来,就可以做样品了,参照IEC62321.仪器的设定,在这网站里搜搜,大把的。
    柱子要15米的,要不8溴后出不来,弱极性柱
  • 它山之石
    第2楼2011/04/26
    去看看标准IEC62321;SJ/T11365
    具体标准溶液成分要问标准买家,或者进样后跟文献资料的图谱比对。
    曲线范围做到5就行,太高线性不好。
    0.5 1 2 4 5
  • ruan651209
    第3楼2011/04/26
    楼主先把SJ/T11365
    看透,有疑问或不清楚的再逐条讨论,这样才有效果。
    否则,俺只能把标准重抄一回,无益于你。
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/04/27
    可以去下载相关的资料的http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10384-2009080934.htm
  • AK-47(冲)
    第5楼2011/04/27
    有详细的说明。
  • 小W
    第6楼2011/04/28
    我们实验室测试的就只有会DecaBDE会有
    所以我们一般跑十溴标液
    0.5 1 2 3 4 5 6个点到时候看浓度你选择 0.5 1 2 3 4 或者1 2 3 4 5
    我最近做了个线性0.9995 很不错吧 外标 2次曲线
  • ruan651209
    第7楼2011/04/28
    0.5 1 2 3 4 5
    楼上这样配标线,实在不符合色质的响应特性。
  • xuchao2099
    第8楼2011/04/28
    我今天进了PBDE的混标,可是10溴出不来,其他的还凑活,大家说怎么办捏,我看标准一次可以出10个溴的峰,我怎么做才能一起出这么多峰啊!
  • 七宝
    第9楼2011/04/29
    这个测试方法应该很成熟了啊!看看标准吧
  • andychan59
    第10楼2011/06/22
    十溴容易分解,信号不是很好,不过会出峰的。
