化学药检测
影子
第1楼2013/03/20
这个不能一概而论吧?分析方法不一样,检测限和定量限是不一样的
xiaowang268
第2楼2013/03/21
那一般应该有个限度吧
第3楼2013/03/21
检测限是和信噪比进行比较的,肯定与你仪器的灵敏度也有关,这个还真没有一个统一的限度,不过得与你制定的产品标准限度联系起来
第4楼2013/03/21
看到别人做的比我的高了10倍,所以问一下
第5楼2013/03/21
那你的这个检测限值是质量标准中限度的百分之多少?
第6楼2013/03/23
不到百分之一吧
第7楼2013/03/23
大家一般做出的结果是多少呢
第8楼2013/03/23
那你的这个检测限和定量限是完全可以的
第9楼2013/03/23
对于这个范围有什么要求啊?
