化学药检测
yongw
第1楼2009/11/09
在范围内都应该可以吧!没做过,帮你顶起
深海的海豚
第2楼2009/11/11
呵呵,这个问题有意思,一般我们测定样品只要是这个范围就可以,其纯杂程度就可以达到目标要求。而且相同工艺,相同设备生产出的产品比旋度基本也相差不大,还真没遇到过忽而+47忽而+53的某样品。
有水有渝
第3楼2010/01/16
这只是一个检查项目,这个范围把误差也考虑进去了,同时杂质的影响也很大,有的杂质在很小的浓度就能产生很强的旋光性,所以没有办法规定一个确切的值,所以在这个范围内的,都判定这一检查项目合格,只能比较粗略用它来判定样品的纯度。
gdxwuxy521
第4楼2010/01/21
比旋度只是粗略测定,一般都是限定范围,在范围内就可以,大小没有多大实际意义吧
东风恶
第5楼2010/01/30
其实楼主是一个概念的没有理清楚:比旋度实际上有个理论的固定值,但作为指控指标是控制范围的。一般趋于中间值较好!
爱杰杰
第6楼2010/02/01
比旋度是药品纯度的一个指标,高和低都不行,说明里面含有的杂质改变了药品的左旋或者右旋,如果是一个绝对纯度的物质它的旋光是一个定值,就是因为有杂质,而杂质的旋光无法确定是正还是负,所以它是一个范围这就像熔点一样,我们一般说的熔点实际上都是这物质的熔程,也不是一个特定的值,就是因为有杂质
eee9999eee
第7楼2010/02/03
比旋度是测定药品纯杂程度的指标,只要在规定范围之内就可以。
第8楼2010/02/05
楼主说的很对,还要考虑仪器和人员操作的误差范围。
hyzhang22
第9楼2010/05/01
比旋度是从一个方面可以反映药品纯杂程度,曾经做过一个样品,不同批次的比旋度相差很大,后来才发现其中一批的纯度只有90,所以杂质影响比旋度的。
baishizhiqiu
第10楼2010/05/01
我们检测的时候只要结果在范围内即可。
