气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/03/19
进样量真是1.5ml?
hong6450
第2楼2013/03/19
写错了是微升,不好意思
fwonder
第3楼2013/03/20
减少进样量试下看能不能改善峰型,看起来好像是过载了
symmacros
第4楼2013/03/20
请问伪麻黄碱的化学名称是什么?用什么柱子?
第5楼2013/05/13
我们用的是DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um毛细柱。不知道对检测是不是有影响?
第6楼2013/05/13
请问是什么溶剂?浓度多少
安平
第7楼2013/05/14
如果所有的色谱峰都分叉,应该是进样口或者进样方式存在问题。
纳百川
第8楼2013/05/28
调谐是否正常?
第9楼2013/05/28
不知道楼主的问题解决了吗?
