立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
用了那么久的衬管,你对它了解么?
检测人王大锤
2023/03/24
私聊
气质联用(GCMS)
衬管的作用有哪些呢
液态样品进样后的汽化室,有效控制汽化后的气态样品体积或气态样品进入色谱柱的体积。
帮助样品聚集,促进样品进入色谱柱,或者在分流模式下让分流组分从分流出口出去。
3
保证快速高效并且无损失的让所有待测组分进入色谱柱进行分析。
使用时需要避免哪些情况呢
样品不能在衬管中因为温度过高发生
降解
样品不能在衬管中发生
二次进样效应
3
不会引入额外的
死体积
从而导致不必要的样品峰展宽。
4
样品的汽化膨胀体积不能超出衬管的体积,防止反冲,也就是
衬管过载
那该如何判断你的进样量在当前使用的衬管中会不会出现过载呢?
首先,了解一下什么是衬管过载。
衬管过载
是指样品在衬管中汽化后的膨胀体积超出了衬管所能承受的体积(衬管内部总体积)。
那又如何知道你的进样量在当前使用的衬管中会不会出现过载呢?
我们可以通过计算得到。
对一个内径为4mm的衬管,它的体积计算如下:
V=π×r2×L
V=π×22×80=1005μL
但是样品的
蒸发体积
计算起来就非常复杂了,它的公式如下:
V
:进样体积(μL)
D:样品溶剂密度(g/mL)
MW
:样品溶剂的分子量
T:进样口温度(K)
p
i
:进样口压力
p
:标准大气压
如果发生了衬管过载,会出现什么问题呢?
过载的样品会被带往仪器中温度较低的管路中(例如总流量管路,隔垫吹扫管路)发生
冷凝
这会造成:
在管路中有
样品残留
(通过空白进样分析可以发现这个问题)
分析结果的
重现性变差
如果你在分析时发现了衬管过载问题,该如何解决呢?
首先,可以
更换溶剂
在进样过程中使用
短暂的高压进样
,例如脉冲进样模式
选择使用程序升温进样口的
大体积进样
模式
相关话题
气相色谱仪进样衬管简介
化妆品中百菌清和敌菌丹验证,重复性不好的问题!
3
GC-MS测烷烃混标
4
安捷伦GCMS怎样编辑SIM方法
HJ734土壤沉积物中多氯联苯测定内标选择什么?
+关注
私聊
Whening
第1楼
2023/03/27
这个动画做得太好了,很直观的理解了其中的原理。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
操作工的疑问:质谱真的能定性吗?
求助
2011/08/03
【分享】DIP法验证TBTO标品
2010/12/13
【求助】离子源原理求助
2010/11/22
5975调谐报告
原创
2023/12/18
black组试剂不同得到的TIC不同是为什么
讨论
2017/11/15
气相色谱质谱法检测邻苯二甲酸酯
求助
2014/10/07
【讨论】哪里有真空微调阀门
2007/10/17
邻苯实验标准样质谱离子没有149,出现的是147???什么问题
原创
2014/05/28
安捷伦气质5973调谐
求助
2024/07/07
安捷伦气质调谐
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】什么是解卷积?AMDIS简单介绍?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦GCMS采集阈值怎样设置?阈值设定对质谱图质量有何影响?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】质量数不正确或者质谱图很怪,和标准质谱图根本对不上号,是什么原因?
原创
2024/07/07
我们不一YOUNG】不装柱子调谐可以通过,装了柱子通不过,为什么?空气与水检查通不过的原因有哪些?调谐结果EMV电压升高,一般是什么原因?m/z 502丰度低可能的原因又是什么?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】自动调谐不能通过,显示不能得到固定峰宽?调谐通不过,提示“没有发射电流”是什么原因?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦5977B气质联用GC界面无法编辑的原因?F版MS ChemStation无法编辑积分参数的原因?
原创
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
求推荐哪个牌子的c18柱子分析氨基酸比较好
已应助
2023/03/24
ISO 8124-3:2020/Amd 1:2023 特定元素的迁移
求助
2023/03/24
【实战宝典】土壤样品中无机元素应该用什么方法进行消解?
分享
2023/03/24
【实战宝典】土壤三普相关检测项目应按照哪些方法标准进行?
分享
2023/03/24
【实战宝典】样品流转有哪些步骤?应注意什么问题?
分享
2023/03/24
【实战宝典】检测实验室样品保存应注意什么?保存期限是多久?
分享
2023/03/24
【实战宝典】如何进行样品的制备?
分享
2023/03/24
【实战宝典】土壤三普样品的制备需要哪些工具?
分享
2023/03/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
