ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/19
测什么类型的样品,仪器用了多久了?
烂橘子
第2楼2013/03/19
三年多了 检测重金属
第3楼2013/03/19
与你测的样品类型有关,估计你测的样品易使进样系统和滤光片变脏。
第4楼2013/03/19
谢谢
砂锅粥
第5楼2013/03/19
雾化器效果如何?
第6楼2013/03/20
雾化效果如何看? 背压108左右 算正常。
依风1986
第7楼2013/03/20
所有问题都解决了,检测器有木有问题,老化什么这类的?
鸭梨山大
第8楼2013/03/20
称一下吸进去多少水(减量法),排出来多少水,计算出雾化效率
第9楼2013/03/20
是PE的仪器吗?
chun870605
第10楼2013/03/20
楼主,我也是pe 5300dv,测玩具重金属的雾化器压力是正常的。你的1PPm的Mn校准观测强度是多少?我的大概是8w到10w。1pm Mn标液开描光的话大概33w还是你看看是不是雾化效果不好,要不做个钠锥看看
