ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/12/30
一般我是调高允许误差。要不就配高一点浓度。
依风1986
第2楼2012/12/30
没有考虑误差10%,20%等等
第3楼2012/12/30
有时浓度太低,曲线一拉就超过10%、20%的误差了,甚至更高。
第4楼2012/12/30
高中低浓度大小不同,还是要考虑示值误差的啊!
第5楼2012/12/31
是啊。一般高浓度点误差不会太大,但是最低点有时误差就比较大了。
第6楼2012/12/31
那版主的意思岂不是100%允许误差?
第7楼2012/12/31
那也不至于。有时如果不测最低点附近的浓度的话,误差大点我也不管了,要不然重新配曲线可能还是这样。
第8楼2012/12/31
看来只能从重新配置配标液,检查进样系统等方面考虑了!
Fe
第9楼2013/01/01
这个不是示值误差吧,如果你是做完曲线回测这样可能是你的仪器波动或线性误差。有的仪器是第一个点做了后面就会按照拟合到曲线的实际浓度显示出来。
andrew-zhang
第10楼2013/01/03
我们一般按10%来操作,有的元素允许15%
