JOE HUI
第1楼2022/01/13
1.楼主,检测硫酸根含量的方法很多,除了离子色谱法,还有重量法、滴定法、分光光度法,ICP-AES法等。
举个例子:硫酸根与金属钡离子结合会产生硫酸钡白色沉淀,但有许多不溶性钡盐也为白色,但它们多溶于酸,而硫酸钡不溶于酸。因此检验硫酸根离子时,通常先使用盐酸使实验环境酸化,排除碳酸根的干扰,然后加入可溶钡盐,如氯化钡,以此确定液体是否含有硫酸根离子。同时要注意到:必须先加入盐酸,后加入氯化钡,否则易受银离子干扰,产生白色沉淀,影响检验。
2.ICP能测镀锌层质量,比如镀锌,我在镀锌层表面取样,然后通过前处理后上机测试进行计算可以得出锌含量。
