直读光谱
沧海青城
第1楼2013/03/20
你在建立新分析牌号那里,在Si那一行里把+改为*呢
云☆飘☆逸
第2楼2013/03/23
首先得确定你的含量是多少的?如果是1.00%,那么差0.02%也没什么好奇的啊。因为标物都有不确定度,你可以查看方法的再现性是否满足要求。
第3楼2013/03/23
这样改有什么用啊
第4楼2013/03/23
将修正系数由加法改为乘法啊
第5楼2013/03/23
天啊,这样改也行?
第6楼2013/03/23
挺正常的啊,又不违反什么的
第7楼2013/03/23
两种算法啊。你也不管好使不!
第8楼2013/03/23
肯定乘法要好些了
第9楼2013/03/23
乘法是标样换算?低含量是不是差得多啊
第10楼2013/03/23
不是,是修正系数,比如标样定值是11.3,你打出来是11.36,那么用加法的话就得-0.06,那当值为零的时候就有可能为负数了。用乘法是0.06占11.3的百分比来进行调整,这样更加合理了
