液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/03/20
流动相是什么?药物用什么来定容上机?我觉得尿样应该用初始流动相来稀释
duyumeng
第2楼2013/03/20
流动相是乙腈-水70%,尿样是用乙腈稀释的,会对峰型有影响吗?
第3楼2013/03/20
你应该没有怎么前处理吧,直接把尿样稀释后上机?做个加标用初始流动相来稀释,然后过膜上机看看还会不会这样?我以前也试过用尿液加标后直接上机,响应值比纯正的标液低一半!后来减少了进样量,峰型终于能见人了!
第4楼2013/03/20
我用流动相稀释了一个样品,峰型没有改变,减小进样量为3ul,也一样,我怀疑是尿样里的内源性杂质干扰的原因,因为我的药物水溶性大,液液萃取不能用,所以直接稀释进样了,请问你们做尿样的萃取方法有哪些呢?
第5楼2013/03/20
我们的尿液拿回来先经过大型滤纸抽滤后,再配置成梯度,当时只是做了个试验,直接用尿液过膜上机的。你的标准曲线走出来没问题吧?如果再不行的话,我建议你过下柱子!
小丶风
第6楼2013/03/20
把提取液稀释10倍再跑几针看看,是否是基质原因
true blood
第7楼2013/03/20
没有给药的空白组尿样你做了是什么样的呢
dark_wzy
第8楼2013/03/21
尿样一般加水稀释后高速离心就可以,十倍乙腈稀释估计会有溶剂效应。
第9楼2013/03/21
空白尿液啥搜木有,就基线
第10楼2013/03/21
液相我知道会有这个,但是质谱里也会有吗?原理是什么呢?
