引言:欢迎广大第三方实验室参与到热门事件的交流与讨论中来,感谢中国广州分析测试中心对于本次热点事件活动的技术支持
大米中镉的检测方法(GFAAS法)
一、实验原理
试样经粉碎、酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收228.8 nm共振线,在一定浓度范围内,其吸收值与镉含量成正比,与标准系列比较定量。该方法镉在0.5μg/L ~ 5μg/L范围内线性关系良好,相关系数大于0.999。
二、仪器和试剂
原子吸收分光光度计(日立Z-2000,配石墨炉原子化器),镉空心阴极灯(河北宁强光源公司),粉碎机,50 mL锥形瓶,可调式电热板,优级纯硝酸和高氯酸,实验用水为超纯水。
三、试验方法
1. 粉碎、消化
将大米样品充分粉碎,称取1.0000 g粉末试样于50 mL锥形瓶中,加10 mL(4+1)硝酸和高氯酸混合溶液浸泡过夜,置可调式电热板上消解,若变棕黑色,冷却后补加硝酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,继续加热赶酸,至溶液近干(约1mL左右),冷却后定容至25 mL,混匀备用;同时做试剂空白。
2. 图文详解
①将大米样品充分粉碎
②湿法消解样品
③定容
④上机测定
3 仪器参数
3.1 仪器条件
直流塞曼效应扣背景;空心阴极灯电流:7 mA;狭缝宽度:1.3 nm;测定波长:228.8 nm;测量方式:峰面积。
3.2 石墨炉升温程序
采用电流升温,热解涂层石墨管,磷酸二氢铵做基体改进剂。
4 实验结果
4.1 工作曲线和定量下限
配制5μg/L镉标准溶液,由自动进样器自动稀释成0.000、0.500、1.00、2.50、3.75和5.00μg/L的标准溶液系列,按实验方法测定,绘制工作曲线。
