【学习心得之二】对于ESI与APCI换源实际操作中的体会
  • zhufangwei
    2008/09/10
液质联用(LCMS)
  • 今天给老师帮着做了一下要使用APCI源做的药物,长期以来我们实验室用的都是ESI源,所以就先要换源,ESI源和APCI源还是很有区别的,我们使用的仪器是finnigan TSQ,大家可以先看一下图片:
    APCI源
    ESI源
    从图片上看,APCI源多了一根电晕放电针,图片中是弯曲的,不同的是我们装的那根好像是直的,像大头针一样的,直接把它装入那个孔中即可,安装很方便。
    APCI源的探头是平的,不像ESI源那么尖,实际中APCI源的探头上是由管路直接导入的,不需要经过石英毛细管,而ESI源是需要的。这些我想也是有原因的,APCI的最佳流速是0.5mL/min,而ESI的最佳流速是0.2mL/min.
    换源辅助气、鞘气的管路是一样的,需要的是从ESI源上拔下换到APCI源上指定的孔中,而APCI中喷雾电压是没有的,多的是电晕放电电流、蒸发温度。需要把电压线拔下换上电流线,是APCI专用的。
    由于高的流速导致的系统压力是相当大的,为此必须使用相对大直径的色谱柱,一般在0.5mL/min使用直径为3mm的色谱柱,而0.2mL/min一般使用2.1mm直径色谱柱。
    其他的软件操作基本都差不多,换源之后仪器是自动识别的,今天优化的时候给出的discharge current 是17,好像超出了4-6的范围,也不知道是什么原因,调了之后药物强度有所下降。这里需要大家来讨论一下。
    不过从质谱优化那一块来看,离子强度的确很低,在负离子模式下很难达到e5的水平。
    以上是我换源的一些实际操作体会,大家都来结合自己的经验来说说吧!!!
  • 欢迎光临iblog
    第1楼2008/09/11
    经验说不上,因为ESI适合极性中等和极性强的化合物,大部分化合物用ESI都可以得到不错的结果,只有在ESI离子化效果不好,化合物极性弱的情况下采用APCI,可以说APCI是ESI的补充。
    基于这个原因和我们现在接触的样品极性还可以,所以还没有真正用APCI做过什么试验(其实是用过,但是没有得到理想的结果)。所以经验谈不上了
    “ APCI源多了一根电晕放电针,APCI源的探头是平的,不像ESI源那么尖,实际中APCI源的探头上是由管路直接导入的,不需要经过石英毛细管,而ESI源是需要的。”两者之间的结构差异是由它们的工作原理造成的,APCI的“探头”,其实是一个外侧有加热器de流动相通道,它的主要作用就是使样品和溶剂气化,因为APCI是先气化,再在气态下进行电荷转移达到电离的目的.
    “不过从质谱优化那一块来看,离子强度的确很低,在负离子模式下很难达到e5的水平”。离子强度低,我觉得还是和具体化合物有关系,一种化合物在ESI还是APCI上离子化效率好,和它本身性质有很大关系。如果离子强度指的是噪音,可能是因为极性弱的化合物较少,噪音就低吧。
    期待大家的讨论了……
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加5积分,加2经验;加分理由:体会很好,谢谢分享
  • dickwang2008
    第2楼2008/09/11
    源的那种设计是有原因的。这跟他们的电离方式有关。像esi,它是液相离子化,而apci是气相离子化。
    zhufangwei 发表:今天给老师帮着做了一下要使用APCI源做的药物,长期以来我们实验室用的都是ESI源,所以就先要换源,ESI源和APCI源还是很有区别的,我们使用的仪器是finnigan TSQ,大家可以先看一下图片:
    APCI源
    ESI源
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • yangjianqin
    第3楼2008/09/11
    一般经验,含N化合物用ESI源,只含O化合物用APCI源较易离子化。
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加2积分,加2经验;加分理由:好像不能这样评定吧,能谈一下体会最好了,还是谢谢参
  • elevern
    第4楼2008/09/11
    APCI源的流速最大理论可以放到2ml,所以一般1ml用得很普遍。
    APCI源由于原理不一样,不能单单的看信号强弱来判断其好坏的。应该注意到E,换源以后基线噪音也大大降低了。要通过比较同一化合物的信噪比才能看化合物是那种模式更好。
    不过,apci源做下来的数据稳定性就值得商榷了,从质控样可以看到是在飘的。
    换源本身很简单,加上TSQ的auto-tune做的很好,用起来比较简单上手的。
    至于说APCI可以避免ESI导致的基质效应,这个见仁见智啊
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 风之彩
    第5楼2008/09/12
    AB的质谱换源更加方便些,只用换掉中间的probe就行了,APCI的probe比ESI的短一些,离子源体是共用的,用的时候把放电针的位置调一下就行了。
    ESI probe
    APCI Probe
    离子源腔体
    放电针
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加5积分,加2经验;加分理由:图片很形象很生动,区别解释的更详尽更好
  • yuduoling
    第6楼2008/10/01
    没有用过这个仪器.学到知识了.多谢分享
  • bigpalewolf
    第7楼2012/11/14
    好帖得顶, 就是讨论的人太少
  • steven
    第8楼2012/11/14
    原来是热电的质谱啊,学习了
  • kkeats
    第9楼2013/06/11
    顶你一下,好帖子
  • yanshubaobao
    第10楼2013/06/18
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:今天给老师帮着做了一下要使用APCI源做的药物,长期以来我们实验室用的都是ESI源,所以就先要换源,ESI源和APCI源还是很有区别的,我们使用的仪器是finnigan TSQ,大家可以先看一下图片:
    APCI源
    ESI源
