新色谱柱老化之后怎么还是有杂峰。。。
气相色谱(GC)
  • 我新买的DB-WAX的柱子,老化完了之后进样,还有有两个杂峰 不管我样品进多少 那峰面积就是差不多。。。请问是什么问题 我之前老化了有8个小时 老化这么长时间一般来说可以了 怎么这次老化完了之后还是有杂峰 扛不住啊? 是不是检测器的温度比色谱柱最高使用温度高那么一点有问题啊?
  • 阿du
    第1楼2013/03/20
    是否使用了溶剂,溶剂带入的杂峰?
    是程序升温吗?走空白程序基线如何,是否同样情况?
    如果空白运行程序无杂峰,应该是进样系统的污染吧,换隔垫、石英棉、衬管看是否清除。也可取出柱子,将进样口温度升到更高看能否清除。
  • 第2楼2013/03/20
    换隔垫、衬管看看,再不行切柱头
  • 第3楼2013/03/20
    别进样,直接空走
    若是进样有可能是溶剂的杂峰呢
  • 阎君
    第4楼2013/03/20
    就是跑空针啊 扛不住 现在我把检测器温度降下来了 感觉好点。。。
    尘(fjh26) 发表:别进样,直接空走
    若是进样有可能是溶剂的杂峰呢
  • 雨木霖
    第5楼2013/03/20
    有些时候杂峰可能是因为进样口带进来的。
    你的老化温度是多少?
    第6楼2013/03/21
    检测器的温度升高些怎么样?我的色谱柱的最高温度为250度,但FPD检测器的温度为300度,用起来效果也非常好,咨询厂家后,要大胆试。
