气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/05/29
是什么柱子,什么检测器?
yifan1117
第2楼2012/05/29
有没有让工程师试给你看看?
穆紫冰
第3楼2012/05/29
可以进水样的,看你什么样的色谱柱。有专门测试水样的柱子
小五
第4楼2012/05/29
能做,但也不能老做,水对柱子还是有破坏的。
xiao-jin
第5楼2012/05/29
你是否能够详细介绍你所使用的色谱仪,否则再急也无法帮你解决。
sainfoin
第6楼2012/05/29
先看看是什么检测器,可以采用较大的分流比测试
皮皮鱼
第7楼2012/05/30
哈,估计是空柱子或者玻璃微珠柱子,FID检测器,根本就不分离的,柱子更不会发生什么大损坏。既然安装工程师说可以直接进,那就进吧,不用处理了。这种事情,直接咨询安装工程师是最靠谱的了。
last1
第8楼2012/05/30
新手路过,第一次听说可以直接进水样的,受教了,谢谢给位大侠!
liushuhua1988
第9楼2012/06/06
气相色谱可对在300摄氏度下可气化但不分解的有机物测定吗?这样的测定可以对此物定性吗?
安平
第10楼2012/06/07
要看是什么色谱柱。 具体分析什么物质。 有些场合是可以直接进样水的。 大部分方法,需要处理水样,不直接进样。
