仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2013/03/20
第2楼2013/03/20
第3楼2013/03/20
全文见附件:
第4楼2013/03/25
电化学综合讨论的小五说:正在学习ing,请教下:第二面,中△E=59.165 是测量出来的?还是计算出来的 ?另外 公式(5)算&pH=0.0038△pH 也不对啊,俺不会啊。咋算的?
第5楼2013/03/25
等我今晚认真研究一下,再给你回复。
第6楼2013/03/25
△E=59.165 是据(4)式前面等式算出来的,&pH=0.0038△pH也未免有错,其实我们可以不要这样校真,只要能理解文章要表达的意图就可以了。
第7楼2013/03/29
真的是文中说的那样:酸度计要将不同液温的pH值折算到25摄氏度时的值是很困难,也没有必要吗?我觉得起码,酸度计要将不同液温的pH值折算到25摄氏度时的值不是没有必要;再者如果H+在不同物质的溶液中温度系数都差不多,只是与等温时的pH值有关的话,在现有的科学技术水平的情况下,应该是做得到的。可以在仪器中用软件实现查表的功能呀!对于自动标定的酸度计,不是能自动给出仪器测得温度时的标准溶液的pH值。如:仪器测得B6标液温度为10℃时,仪器自动给出此时标液的pH值为pH6.92。
