刘彦刚
第1楼2018/09/21
分度值:对应两相邻标尺标记的两个值之差。其别称就是标尺间隔。
分辨力:显示装置能有效辨别的最小示值差。
分度值和分辨力不是同一类术语。分度值就是测量仪器所能测量的最小值。对于指针仪表是指两个相邻的刻线之间所代表的量值之差。对于数字式仪表来说,也就是指变化一个单位的值。分度值属于测量仪器的组成部分,和标尺、传感器一样是描写测量仪器上构件或品种的术语。分辨力和示值误差、准确度等级一样,是用来描述测量仪器的计量特性的术语。分度值是测量仪器的组成部分,分辨力是测量仪器的计量特性。即使是相同规格型号的同一种测量仪器的分辨力也未必完全相同,因此分辨力常常是某些测量设备的计量检定或校准对象之一。分辨力是指设备相应输入的一种能力,也就是说,要使设备变化一个单位时的最小输入量。换言之也就是操作人员可察觉的最小示值的变化。
模拟式指示装置与数字式显示装置的主要区别在于:模拟式指示装置的示值变化是连续的,而数字式显示装置的变化是非连续的。对于模拟式指示装置来说,人可察觉的最小示值变化取决于指示度盘刻线的宽度,相邻两刻线的间距、指针的宽度、指针宽度与相邻两刻线间距之比都有关。分度值d是固定的,但分辨力却没有强制规定,一般都根据业内专业人士的共识来确定,分辨力取分度值d的1/2、1/5、1/10等。对于数字式显示装置来说, 由于示值的变化是非连续的,一般在输入量恒定、示值能稳定显示的情况下,它不存在人员读数的误差。
另外,还有一些仪表,根据不同的测量范围,自动分段变化分度值和分辨力,还有的情况是分度值可由操作人员自行设定。
如果我们真的把分度值和分辨力划了等号,术语就没有必要单独给出分辨力和分度值的定义。分度值和分辨力是完全不同性质、不同类别的两个术语,所以在日常工作中, 要注意区分分度值和分辨力的应用。
刘彦刚
第2楼2018/09/21
