前两点同意,后一点质疑
氮气的纯度不一定要求很高吧
如果从保护热电偶的角度来讲
为什么平时做实验的时候都是使用工业纯的氮气呢?
wangdw419 发表:一定要在氮气保护下进行居里点校正,
原因;1.保护基准物质NIKEL 在高温下不被氧化。避免引起居里点飘逸。2.尽可能是校正环境和以后的试验环境保持一致,消除系统误差。3.氮气一定要用高淳氮气。防止在高温下水蒸气对热电欧造成损坏。高纯氮中水分含量比较低。
另外升温速率一定要是10度/分钟, 速率的大小都会使基准镍的居里点发生飘逸。
测试完成后一定要等温度回到100度一下时,在打开炉子。这样可以保护基准镍的数据不发生飘逸。也为了保护热电欧。
