红外光谱(IR)
guojing003
第1楼2013/03/21
为什么没有人指点?是不是空镜相当于透射红外的空气峰?
tangtang
第2楼2013/03/21
没用过漫反射附件。估计是这样:如果样品是用KBr稀释的,背景就用KBr。如果是样品粉末直接测定的,背景就用空镜。
第3楼2013/03/22
红外的背景每次都要采取吗??能不能用以前的背景导入??
第4楼2013/03/22
可以每次采集样品图之前或之后采集一张背景,这样测试效果最好。也可以采集一张背景后间隔一定时间后采集新背景,这个间隔时间一般也就几十分钟。
IRaman
第5楼2013/03/30
一般的漫反射附件都自带标准背景,比如MIR是磨砂的金,银,铜。近红外漫反射有用TiO2(钛白的)。接触过的绝大多数都是直接测量,不用KBr。你说的那个附件型号是什么,哪里产的?要是有图片,可能更容易让人帮忙。
ppddppdd
第6楼2013/05/02
你确信这是漫反射? 测量漫反射至少要有镀金积分球吧,即使没有积分球,至少也得有一个空间扫描附件啊,要不然你的“漫”如何实现啊?漫反射的背景必须是在金上采集,其它上面采集会出现问题的。。。。
danielydj
第7楼2013/05/13
漫反射附件的背景通常是用KBr粉末做比较好,但也可以用附件自身带的标准反射镜(镀金或镀银)来做,这样反射率比较低,得到的谱图信噪比较差.样品也是与KBr粉末混合测量比较好,否则谱图的吸收会出现饱和.当然,这只是指测量粉末样品的漫反射.当测量一些镀层的漫反射,你只能选择标准镜做背景.
第8楼2013/05/27
宝石漫反射附件是专门设计的吗?
