ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/03/20
Pb217跟283跟220的差异很大,尤其是有干扰的情况下差异不是一般的大
依风1986
第2楼2013/03/20
基体干扰是一种情况
qq250083771
第3楼2013/03/20
应该和灵敏度 还有干扰谱线有关吧
云☆飘☆逸
第4楼2013/03/21
这个问题很正常啊,不同的谱线的灵敏度和干扰都不相同。所以选择不同啊
第5楼2013/03/21
一般选择谱峰比较好,干扰比较少,强度比较大的谱线测定(灵敏线)
第6楼2013/03/21
按照要求选择
第7楼2013/03/21
首选波长都是这样原则
第8楼2013/03/21
正常都是这样的
第9楼2013/03/21
一般带标样,那个准看那个
第10楼2013/03/21
标样的基体最好与样品保持一致性!
