原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/21
估计是你的样品前处理过程出现了问题
815121yqxx
第2楼2013/03/21
你这不就是一简单的加标嘛,你这两个点,每个有几个重复样,如果仅有一个那产生误差的可能性太大,而且出了问题根本不好找,测汞样品处理过程很容易就损失
吴熙痕
第3楼2013/03/21
我觉得仪器的可能性比较大,以前流量开得太大,把里面的膜给冲坏了,但走出来的标曲还是能用,但是那数据不怎么可靠,仪器要是出问题了,你就不能断定它是不是一定会两个值都变小。建议你好好查查仪器。
尘
第4楼2013/03/22
还原剂变质或者量太少了吗?
