实验室建设
水星
第1楼2013/03/21
一般不是用不锈钢的嘛
windbell
第2楼2013/03/21
看仪器设备的安装文件,如果对风量有要求或出来的风温度较高,需要不锈钢排气罩;如果常温的废气,可以用万向排风罩。
qianguiyun1
第3楼2013/03/21
两者都可以。
krupt
第4楼2013/03/21
气相、液相一般用万向排气罩(罩口可移动),罩口一般为PP材质,关节和管线部分大多也PP的,有铝合金的要贵很多。原子吸收一般用原子吸收罩(固定罩口),一般用304#不锈钢制作。
晚风吹过
第5楼2013/03/22
4楼解释很清晰
changqifei
第6楼2013/03/22
谢谢上面各位.
fanchuangang
第7楼2013/03/23
原子吸收等如果尾气温度较高的话还是用不锈钢的比较好,耐用,塑胶的容易老化
qqqid
第8楼2013/03/31
万向抽气罩一般是塑料的,原子吸收或ICP用不锈钢的,但不是万向的,只能上下调节。
hbnjzx
第9楼2013/04/01
万向抽气罩一般是塑料的,原子吸收或ICP用不锈钢的,但不是万向的,只能上下调节,大部分都是这样的吧
Garvey
第10楼2013/04/01
认同楼上所说
